maco, ведь будете издеваться над суждениями ученика. Ну да ладно, не привыкать.
Такая цепь и предложенные условия мне напомнили способ реализации APFC в блоках питания. (если конечно я правильно понимаю принцип его действия по увеличению напряжения после диодного моста до 400В).
Ответ такой: из условия задачи следует, что перед моментом закрытия транзистора ток через дроссель не успевает достичь критического значения. В момент полного закрытия транзистора, ток через него мгновенно прекратится, цепь между источником постоянного напряжения и землей будет разорвана, в дросселе возникнет магнитная индукция, препятствующая изменению силы тока, но тока как такового не будет, т.к. цепь с землей разорвана. Вот что будет с напряжением на дросселе со стороны источника не очень понятно.
Вот такие теоритические выкладки. К издевательствам готов.
Но это я рассмотрел одно закрытие. За которым по идее сразу же должно последовать открытие.... Мне кажется магнитные поля в дросселе при открытии и закрытии транса погасятся, или такое возможно, когда управляющий сигнал меандр. В общем хз че будет. Сдаемсу.
Сдаемсу.
