Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется видеокарта zotac 560ti.Симптомы: нет изображения, компьютер проходит post, ос грузится. При детальном осмотре обнаружил сколотый smd конденсатор, и выгоревшие (вроде бы полевики) элементы на цепи питания GPU.Конденсатор подпаял на место.Осталось опознать элементы, их цоклевку и характеристики.Помогите знающие люди.Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| 560ti.jpg | 223.83 КБ |
EF=EE драйвер от ричтека. Среди имеющего списка такого кода нет. Хотя может я не увидел rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Поискать можно на сайте ричтека richtek.com/
Хотя есть код. драйвер RT9618 master-chip.ru/store/files/c0ed0b4b-dd89-1221-e7aa-d376d273e25e/DS9618A-06...
А производитель карточки какой? Или сделайте фото карточки в целом.
Zotac gtx560 ti 1gb PN 288 2n227-010zt
есть донор могу продать
Сделайте фото. Что-то в нете фото карточек таких без кулеров не нашел.
Вот фото обоих сторон видеокарты без СО
С драйвером понятно. А вот про другой отсутствующий элемент сказать ничего не могу. Даже не знаю их назначения. Но получается на каждую пару транзисторов верхнего и нижнего плеча приходится по 1 шт. этого девайса. И стоят они в фазах питания гпу. По памяти нет. А шим питания гпу какой?
Китайцы продают такие детальки.
По внешнему виду напоминает мосфет aliexpress.com/store/product/Ic-mdv1525urh-v1525-qfn-chip/123895_115203601.... Если это так, то скорее всего он стоит в параллель еще одному трансу в нижнем плече каждой фазы. Прозвоните.
Если это действительно мосфет, то и без них должна карточка запускаться. Очистите контакты площадки отсутствующего элемента от припоя, чтобы не было КЗ там и пробуйте включить карточку.
Хотя может быть, что эти мосфеты стоят в верхнем плече фазы, а остальные два в параллель стоят в нижнем. Но и в этом случае можно запустить карточку без него. Но эксплуатировать и нагружать без него не стоит.
Вообще-то лучше, прежде чем запускать замерьте сопротивление питания гпу и памяти. А то вдруг КЗ.
Aleksey_56, ссылочку можно на замечание и объяснение в чем опасность? Я чет пропустил. Или может сами передадите суть?
Вот если оставить транс верхнего плеча и снять шим или драйвер, то тогда да, опасно. А без транса в верхнем плече не страшно. 12В отрублены от фазы. Единственное, если трансы нижнего плеча будут "травить напругу" на землю.
Хотя дроссель не даст оказывать сильное воздействие на напряжение преобразователя.
Остаются защита от недонапряжения. Если она реализуется пофазно конечно.
snAke666
snAke666 писал(-а): Относительно "пофазности" таковой защиты - вы бы подумали, в какой точке будет зафиксировано "недонапряжение", а уже потом рассуждали бы о "пофазной" реализации.
Домашнее задание:
1. представьте, что есть источник постоянного напряжения, к которому присоединен дроссель и транзистор;
2. представьте, что транзистор на какое-то короткое время открылся (время открытого состояния достаточно мало, чтобы ток достиг опасных значений);
3. представьте, что транзистор достаточно быстро (для удобства рассуждений - мгновенно) закрылся;
4. подскажите, чему будет равен ток, протекающий через дроссель, сразу после мгновенного полного закрытия транзистора.
maco, ведь будете издеваться над суждениями ученика.
Ну да ладно, не привыкать.
Такая цепь и предложенные условия мне напомнили способ реализации APFC в блоках питания. (если конечно я правильно понимаю принцип его действия по увеличению напряжения после диодного моста до 400В).
Ответ такой: из условия задачи следует, что перед моментом закрытия транзистора ток через дроссель не успевает достичь критического значения. В момент полного закрытия транзистора, ток через него мгновенно прекратится, цепь между источником постоянного напряжения и землей будет разорвана, в дросселе возникнет магнитная индукция, препятствующая изменению силы тока, но тока как такового не будет, т.к. цепь с землей разорвана. Вот что будет с напряжением на дросселе со стороны источника не очень понятно.
Вот такие теоритические выкладки.
К издевательствам готов.
Сдаемсу.
Но это я рассмотрел одно закрытие. За которым по идее сразу же должно последовать открытие.... Мне кажется магнитные поля в дросселе при открытии и закрытии транса погасятся, или такое возможно, когда управляющий сигнал меандр. В общем хз че будет.
