1) Даже не знаю, где взять такой большой кандёр. А его возможно проверить на работоспособность без замены? Есть пара блоков которые можно пустить на доноры, но там другие номиналы.
2) Диоды вокруг TNY280PN проверял, по моему в порядке - в одну сторону бесконечность, в другую падение порядка 500. Транзисторы тоже пытался проверить, но я так понял для нормальной проверки их нужно выпаивать, это те, что на самом крайнем радиаторе около большого кандёра, да?
3) И принудительное включение осуществляется замыканием определённых лап TNY280PN, если я правильно понял?
