Автор: dober-nght , 22 сентября 2013
Всем здравствуйте. Попал значит в руки такой БП Thermaltake TR2 RX 1000W Bronze. Один из возврата по гарантии с жалобой "не стартует". Хотелось бы поднять, если есть возможность. Опыта в ремонте БП нет, азбуку прочитал. Симптомы таковы: при включении в сеть появляется дежурка (5,1В), при замыкании PS_ON, слегка дёргается вентилятор, и на долю секунды появляются напряжения на всех линиях (я так понял уходит в защиту), напряжение дежурки при этом никак не меняется - те же 5,1В. Первое, что сделал разобрал и осмотрел плату и элементы на предмет повреждений - горелых и потемневших элементов не обнаружил, на обратной стороне платы все спайки вроде бы тоже в порядке. Далее впаял лампочку (по совету из азбуки) на 60Вт, включил. Лампа загорелась и резко погасла почти полностью (я так понял КЗ в высоковольтной части нет). Прозванивал диоды около большого конденсатора (560 микрофарат на 420В). Хотя если нет КЗ значит как я понял они в порядке. Визуально обнаружил 2 ШИМа: TNY280PN и Weltrend WT7527V. Какой за что отвечает так и не понял. За что дальше браться тоже не знаю. Подскажите пожалуйста куда дальше копать и где может быть заводской брак, любые фото могу выложить в высоком качестве.
13 лет 1 месяц назад
Нет, первичка с другой стороны трансформаторов, воле TNY280PN и CM68xx.
Напряжения пропорциональны. Я бы проверил первичку. Самый большой кондер, транзисторы, диоды.
Потом бы пытался принудительно включить. Только поменял бы защитную лампу на >100W
1) Даже не знаю, где взять такой большой кандёр. А его возможно проверить на работоспособность без замены? Есть пара блоков которые можно пустить на доноры, но там другие номиналы.
2) Диоды вокруг TNY280PN проверял, по моему в порядке - в одну сторону бесконечность, в другую падение порядка 500. Транзисторы тоже пытался проверить, но я так понял для нормальной проверки их нужно выпаивать, это те, что на самом крайнем радиаторе около большого кандёра, да?
3) И принудительное включение осуществляется замыканием определённых лап TNY280PN, если я правильно понял?
[OFF]
Аффтар жжот
Вы бы хоть для приличия почитайте документацию TNY280 и поглядите на плату :).
Подразумевается принудительная подача питания на CM68xx - оптопара и транзистор, например.[/OFF]
Alcest
У меня измерителя емкости электролитических конденсаторов нет, поэтому измеряю их емкость методом вольтметра-секундомера. Конденсатор заряжается до какого-то напряжения и разряжается через резистор с известным сопротивлением. Секундомером измеряется время за которое напряжение при разрядке падает до уровня 0,37 от начального. Емкость вычисляется по формуле C =T/R. Здесь: C - емкость в микрофарадах, Т - время в секундах, R - сопротивление в мегомах.
Для измерений использую источник питания на 5 вольт. Конденсаторы емкостью порядка 1000 мкф разряжаю через сопротивление 100-500 кОм. Через меньшее сопротивление они слишком быстро разряжаются, невозможно будет точно отсчитать время по секундомеру.
Вольтметр (мультиметр) используемый для измерений должен быть с высоким внутренним сопротивлением.
compaund
Можно оценить по остаточному напряжению на конденсаторе после обесточивания блока.
1. Для проверки можно на проводах повесить меньшей емкости.
2. Если не пробиты, то почти наверняка исправны. Мелкие прозвонили?
3. Нет. Или как выше написано или замыканием 2-3 ног супервизора.
