Артефакты не из-за этого. Проблемы скорее всего с
Артефакты не из-за этого. Проблемы скорее всего с памятью, либо ее отвал, либо выход из строя одного чипа памяти или нескольких. Попробуйте прогреть память до плавления шаров под чипами.
