9600 gt артефакты.
Видеокарта от Gigabite выдает артефакты в виде вертикальных полос.Сопротивление памяти 62 ома ГП 1,8 ома заметил что в в обвязке памяти сильно греется один из мосфет,выпаял,проверил,рабочий.подскажите аналог для него,верхняя строка 818 средняя строка 48 нижняя строка 60NAG. Может поменять его и все заработает? чето мне кажется что это он шалит.
Артефакты не из-за этого. Проблемы скорее всего с памятью, либо ее отвал, либо выход из строя одного чипа памяти или нескольких. Попробуйте прогреть память до плавления шаров под чипами.
прогрев сделал эфекта никакого,память не раскаляется,только перебор остается,все-же почему так грееться транзюк?что-то он мне покоя не дает.
