чипа нету, убедиться в исправности железа нету возможности
Проблема в том, что нету чипа (какого?) или в невозможности разобрать аппарат?
Мост -> кодек -> усилитель -> динамики. Вся цепочка.
По моему уразумению, мост исключаем, динамики проверить не проблема, усилитель можно проверить, подав на его входа внешний сигнал (или с генератора НЧ, или с выхода компьютера, магнитофона и прочего через разделительный конденсатор). В чистом остатке - кодек. Его питание, сигналы коммутации, заломанность разъемов, сбитая обвязка.
