Emachines E730Z. Проблема со звуком.
Клиент пожаловался на отсутствие звука на ноуте. Но звук есть, лишь очень тихий. Драйвера стоят. Система - XP, переставлялась.В наушниках звука не слышно. Драйвера переставлялись - без изменений. Загружался с флешки (загружаемый с подгрузкой все драйверов), звук был чуть погромче. Все регулировки клавишами работают, включение-выключение звука клавишей работает. Подозрение на софт, так как в наличии на данный момент чипа нету, убедиться в исправности железа нету возможности. Может кто с подобным сталкивался, проблема в железе или все-таки в софте.
Проблема в том, что нету чипа (какого?) или в невозможности разобрать аппарат?
Мост -> кодек -> усилитель -> динамики. Вся цепочка.
По моему уразумению, мост исключаем, динамики проверить не проблема, усилитель можно проверить, подав на его входа внешний сигнал (или с генератора НЧ, или с выхода компьютера, магнитофона и прочего через разделительный конденсатор). В чистом остатке - кодек. Его питание, сигналы коммутации, заломанность разъемов, сбитая обвязка.
Аватар пользователя СлавБа
При подключении наушников, динамики отключаются. Нету в наличии усилителя.
Все можно проверить довольно просто и без замены, как написал выше.
Выход на наушники идет с кодека, не через усилитель.
Согласен на все 100%. Думал что проблема в софте, инсталить систему по новой нельзя (клиент). Переинсталяция дров ничего на дала, придется все таки разбирать ноут и щупать...
