Силовой p-канальный транзистор дежурной части коммутатора +5VDUAL.
mdb_alex писал(-а):
как установлена неисправность
Кстати, еще не совсем установлена - я забыл о наличии еще одной цепочки. Т.е. Q31 может быть жив. В остальном - мне не понравилось значение напряжения на затворе относительно напряжения на истоке этого транзистора.
До замены Q31 попробуйте просто отпаять Q14 и попробовать запустиься штатным путем (замыканием контактов для присоединения кнопки PWR_ON).
Q31 получает управляющий сигнал из 3 цепей:
1. На базе LM393 - контроль +5V и +12V;
2. На базе Q34, Q35 - контроль SLP_S3#;
3. На базе Q361, Q358, Q14 - IMHO цепочка отслеживания порога +5VSB, при превышении которого можно разрешать коммутацию.
