При чем здесь гипернации (S4), речь о работе в ОС с моей стороны шла косвенно, только в качестве примера. В действительности я ее не разгружаю даже. Разве, например работая в DOS программе Memtest нажатие кнопки Power должно вызывать гипернацию, а не Soft OFF?
при том, что в мануале говорится именно об этом режиме, и настройки интервала приведены для него, реальная плата находится у вас, есть ли там другие настройки - мне неизвестно
что касается невозможности сохранения настроек, то может с этого надо было и начать, тогда бы и про гипернацию речи не шло
