Нда, некоторым людям думать сложнее, чем
wudi писал(-а):
допаял кондер на 4.8nF
Нда, некоторым людям думать сложнее, чем тупо ставить какие-нибудь детали куда-нибудь:D.
snAke666 писал(-а):
Неисправен элемент цепи управления работой шима - транзистор в корпусе SOT-23, через который осуществляется управление.
1. Не обязательно это может транзистор (да еще и в указанном корпусе), хотя довольно часто.
2. Кроме того же транзистора может использоваться еще несколько элементов (в зависимости от конкретного ШИМа и/или конкретной схемной реализации этого участка) - резистор подтяжки, конденсатор на землю, например.
3. В некоторых случаях напряжение, к которому подтягивается сигнал EN, может формироваться отдельным стабилизатором.
4. Вывод EN может соединяться с цепями блокировки работы в случае превышения температуры того или иного устройства.
snAke666 писал(-а):
прозвоните EN на землю когда видюха включена
Мягко говоря, слегка неадекватный совет. Измерения сопротивления в цепях, содержащих источники питания, могут дать весьма забавные результаты, которые не обязательно будут отражать действительную ситуацию.
snAke666 писал(-а):
и подать на нее необходимое напряжение
Уже один раз был разговор персонально с вами о "подаче какого-то напряжения напрямую". У вас явно плохая память, поскольку был показан способ более безопасного экспериментирования для подобных случаев. Но вы опять же предпочитаете потерять время на описывание возможности фейерверка вместо указания на последовательное включение резистора с сопротивлением несколько сотен Ом.
P.S. С точки зрения возможности работы этого ШИМа было бы неплохо проверять еще хотя бы VINSEN (хотя можно и другие сигналы тоже присовокупить), но в данном случае это пока не актуально.
geforce GTX 480 - с отвалившимися smd-элементами
