Из этого можно сделать вывод, что нет напряжения на гпу и памяти. Хотя надо было бы замерить. Маркировка шима какая, в обвязки которого оторван элемент (выделен у Вас красным)? Проследите на какую ногу шима он завязан, по даташиту на шим узнайте что это за вывод. Ну и сюда все напишите.
это шим преобразователя питания памяти. Если нет напряжения на гпу, то надо бы еще питатель гпу чинить. Приведите и его маркировку за одно.
wudi писал(-а):
относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны
Кондеры как раз фильтрующие. С одной стороны у него будет сопротивление нагрузки, а с другой короткое с землей. Из-за их отсутствия таких симптомов на карточке не будет.
Кроме тех, что вдоль PCI-E разъема, их восстанавливать обязательно, такие же находятся на любой видеокарте в том же месте, абы какие сюда не подойдут.
