Ну до запуска было 320в, а вот когда
Ну до запуска было 320в, а вот когда лампа не горела и блок работал, забыл, не замерял, но как через раз было, то загоралась при запуске то нет, и еще было несколько раз напруга по +12 была 13в и блок отключался но и в этот момент лампа не загоралась. Мне кажется ключи походу выдергивались... Или ШИМ 6800
P.S. после долгих мучений, результата ноль. Заменил ключи на 20N60C3, другой ШИМ 6800 поставил, два транзистора NPN и PNP, диод 4148. и БП себя ведет так же. Тоисть если просто включить в сеть, то все ок, лампа вспыхнула, но не загорается, на банках 336В, замыкаю PS_ON без нагрузки и с нагрузкой, лампа не загорается и на банках 381В БП работатет. Но если выкл. тумблер и дождаться, что бы пропал PG сигнал и снова включить тумблер, лампа уже будет гореть и БП не включается, потом нужно ждать пока аж дежурка пропадет. И еще интересный момент, если так и оставить PS_ON замкнутым (банки разряженные) и будет ли нагрузка или не будет, при включении все равно лампа загорится, но блок не включится, вот при таком раскладе предохранитель и сгорел был.
Уже обсмотрел вроде бы всё, та там и деталей серьезных не много то. Если бы что то было не исправно конкретно, типо там диод или ключ какой то, то мне кажется он из самого начало не завелся б вообще...а так тут что то не понятное происходит. У меня была мысля такая, что какой то оптрон на включение выдергивается, так как и с дежуркой наверное.
ZALMAN ZM660-XT
