Стабилитрон RLZ18B . Если КЗ ножек 7-8 ICE3B0565
23 Авг 2013 - 19:53
compaund
1689
212.09
Стабилитрон
RLZ18B
Если КЗ ножек 7-8 ICE3B0565 не дают элементы внешней цепи, то конечно менять, CM6800 тоже.
ZALMAN ZM660-XT
Так, я был эти ключи выпаял и включал
snAke666 , вначале работает дежурка. Единственное условие
Так я ж автору написал, что сам только
На всякий случай выделил бредовые
Пульсаций нет?
Питание 11.5В вроде бы. За резисторы гляну вечером
C питанием СМ6800 все нормально? Резисторы на 2,
Ну там когда ключи эти сгорали W25NM50N, то
Мне кажется цепь раскачки должна присутствовать в любом
Та про лампу и предохранитель я знаю с
Мощность тут не причем. Лампа в этом
Ну я думал, что может мощности лампы мало.
Мне вот что интересно. Вы же понимаете для
Ну до запуска было 320в, а вот когда
300W лампа загораться не должна. Что-то не нашли. Напряжение
Ну я взял еще такую же одну ICE3B0565
Похоже на то.
не знаю, гляну, потому что я пока что
Может что-то с кондером на 1 ноге?
на 7-й ноге 17.3В тогда, когда в сеть
Да, чудеса. А что на 7 ноге происходит?
Вообщем все собрал на место, включаю иииии нет
Ок, будем пробовать)
Да.
Ну так можно так сделать или нет?
еще такой вопрос теперь у меня возник. Можно
Можно 33 Ом.
Купил все что нужно, но кроме пока что
Завтра поеду в магазин, поспрашиваю.
Стабилитрон на 18В. ML4800 по идее полный аналог,
Стабилитрон на 18 вольт же? Ну да, я выпаял,
Все нормально, не сгоревшая. Резисторы целы, пробиты
Не совсем удачная фотокарточка, не видно связей для
Стабилитрон RLZ18B.
