...прогрев феном паяльной станции (или строительным, но аккуратно) гпу и чипов памяти. Если после этого начнет работать, то был отвал. И сколько оно проработает после неизвестно. Если не поможет, то прогрев гпу и памяти до плавления припоя под ними. Без спец оборудования лучше и не пробовать.
хмм...т.е. на домашней электроплите на минимальной мощности или в духовке этого лучше не делать? даже если аккуратно? а ведь помнится на 2-ых джифорсах и ТНТ'ях это прокатывало...думаю начну с биоса.
А вот скрин bsod'а пока сделать не могу...но вот сам код ошибки трудноразлечим: с уровня самого кода начинаються белые (цвета шрифта bsod'а) вертикальные и горизонтальные полоски...текст как-бы двоится, т.е. сами буквы как-бы разваливаються - других, каких-либо еще артефактов нет...только на экране самого bsod'а
