1. Но вот только не в этих кондерах дело. Хотя... Надо бы проверить фильтрующие ли они. Фильтрующие кондеры одним контактом подсоединены на землю. Прозвоните площадки отсутствующих кондеров на планку крепления карточки. Если на одном из них будет КЗ, а на другом сопротивление от 0,5 ома и выше, то это фильтрующий, и он не влияет до такой степени на работу карточки. А если звониться на землю не будут на коротко оба контакта, то надо бы поставить кондер, т.к. он может стоять в цепи переменного тока и его отсутствие будет разрывом для этой цепи.
2. симптомы как у Вас обычно бывают при отвале гпу или памяти. Сделайте фото артефактов.
3. Еще по диагностике: замерьте напряжение гпу и памяти до БСОД и после.
Паяльник пригодиться.
