...у меня была мысль это сделать, но лишь
...у меня была мысль это сделать, но лишь миг она в уме задержалась и дальше просто /e ...
Но, думаю при случае я это проверю... Вообще, есть желание на маму впаять\примастырить дип панельку на 8 ног и биос в дип-корпусе, тогда можно экспериментировать сколько угодно.
Ещё момент, если шить просто с /р... потом считать и с сравнить через fc /B.... - очень много различий, т.е. это на другом компе под ХР и через программатор, если шить м\с - .../p file d=10 - то прошивается успешно. Ещё, 3-я нога подтянута на +3В, и после /i обязательно /u и только потом чтение, стирание, запись, желательно чередуя с /u.
Как то так.
