Подскажите, если не выпаивать биос из материнки, как
Подскажите, если не выпаивать биос из материнки, как правильно прошить через этот программатор rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm,
- подать питание на маму от БП и включить чтобы запитать биос, а с другой мамы через программатор подпаяв провода на ножки прошить? Тут боюсь разницы в потенциалах между землями 2-х БП.
- от БП, которым запитывается мама с программатором проводами подпаять основные и - 3,3В на какие выводы, 3, 7,8 или только 3-й. Проверял тестером на маме, 3-й и 7 и 8 вместе не связаны, думаю мультик их через ключи подпитывает.
Спасибо.
