ЗДРАВСТВУЙТЕ!
есть материнка ASUS K8N - Sli Deluxe рев 1.02 запуск с кнопки PC_ON и выключение как у рабочей , но вот дело до генерации пост кодов не доходит.
напряжение на дросселях ГПУ 1,45В на всех трех.
Напряжение на дросселе Моста 1,58В
На ресете при включеной материнке 3,3В
PC_ON - 4,88 В
Биос сбрасывал , и батарейку снимал и перемычку переставлял.
Реакции 0
Q25 - 60T30H - рабочий, как я понял это питальник моста.
при "работе" платы слегка греется проц и мост.
в стендбае Мост не греется.
у меня два проца под эту мать , один сомнительный второй рабочий 100% не работает ни с тем ни с тем.
сейчас попробую прогреть мост. отпишу после.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
PC_ON - 4,88 В
Реакции 0
