Вывод может быть не совсем правильным
snAke666 писал(-а):
Значит и эта должна.
Вывод может быть не совсем правильным - блокировка штатного старта при отсутствии процессора определяется не [только] используемым процессором, но и схемотехникой конкретной матплаты. В случае обсуждаемой матплаты такой блокировки нет, насколько я помню.
R143 - 100 Ом.
