Я немного попутался. На PWR_SW есть 3.3 В. Другой контакт включения идет на мульт через резистор на 68 ногу PSIN, обрыва нет. Пока резистор 2М не восстанавливал. Мамка не стартует.
И еще ламерский вопрос, а без проца мамка запустится?
сокет ам3 мамка без проца запустилась. Значит и эта должна.
Резистор установил вместо 2мегаомного на 10кОм. Ситуация не поменялась.
А какой номинал у резистора R143, через который кнопка включения подключена к PSIN? А то при замыкании контактов PS_ON, с одной его стороны появляется напряжение 3В, а с другой (со стороны моста) меняется с 0,1В до 0,4 В
И еще ламерский вопрос, а без проца мамка запустится?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
