Снова такой же монитор. Отгорел провод только на одной лампе. Восстановил. Подсветки нет. До меня плату уже копали. Напряжения 5В, 3.3В есть. На полевиках инвертора 14.5В. Сопротивление трансформаторов в норме. На OZ9938 с лампами на контактах 1-0В, 2-5В, 3-0В, 4-1.2В, 13-5В, 11-0.7В, 10-0.3В. Остальные 0В. Убрал защиту подсветки нет. На ENA 10 ножка ШИМ нет напряжения.
