Лампы восстановил. После включения через пару секунд подсветка пропадает. Присмотреться видно изо. Кондеры заменены. ШИМ OZ9938GN, полевики 9971. На стоках 9971 - 15В. Есть разница в сопротивлении трансформаторов - 6Ом (648/642Ом). Это нормально или транс помер?
В пределах нормы.
Проверил матрицу с другим БП все показывает. Проверил БП с другой матрицей показывает. Собрал все обратно снова гаснет подсветка.Знакомый отключил защиту через диоды - показывает, в чем косяк не пойму.
Перебрал снова по отдельности все работает. В сборе нет. Убрал кондер на по зашите показывает. Варианта два, либо с диодами мастермть, либо отднльно плату с инвертором прикручивать при этом яркость не будет регулироваться. Буду думать.
Лампы новые? Похоже у одной из ламп ток больше нормы.
Лампы не новые, но ведь с другой платой (БП) показывает.
Возможно, разброс в параметрах защиты. Подогнать.
У меня есть сдохшая лампа из ноутбука. Во одних мониторах нормально работает, в других подсветка отключается.
Установка новых ламп намного выгоднее бывших в употреблении, не надо неделю гадать почему монитор не работает. Ещё хуже если бы заработал а через недельку вернулся.
Снова такой же монитор. Отгорел провод только на одной лампе. Восстановил. Подсветки нет. До меня плату уже копали. Напряжения 5В, 3.3В есть. На полевиках инвертора 14.5В. Сопротивление трансформаторов в норме. На OZ9938 с лампами на контактах 1-0В, 2-5В, 3-0В, 4-1.2В, 13-5В, 11-0.7В, 10-0.3В. Остальные 0В. Убрал защиту подсветки нет. На ENA 10 ножка ШИМ нет напряжения.
Убрал обрыв на плате, дохлый 9971, на замену нет. Поставил внешнюю плату инвертора, все показывает.
