Осталось снять ГП, что бы исключить все основные
Осталось снять ГП, что бы исключить все основные и дорогостоящие (не подлежащие ремонту) источники неисправности, ну и далее по ситуации.
Кстати была на gtx570 одна история , было КЗ по питанию ГП, к счастью у меня на тот момент был такой же исправный чип, заменил и КЗ осталось, тогда снимаю ГП и память - коза не ушла, подаю напряжения от отдельных источников и на плате ничего не греется, долго я искал причину, и проблема оказалось в пробитом смд кондёре включённого последовательно резистору, при этом грелись они совсем чуть-чуть, а напруга проседала где то на 0,3-0,4В от стандартной для источника 1,2В, т.е токи протекавшие через элементы достаточно приличные, возможно была хорошая теплоотдача на плату.
