Благодарю за замеры. Может и будет различаться, но не в разы же? У меня 3 Ома всего по памяти. И у PLL около этого.
Не плохо бы опубликовать в ветке про стандартные сопротивления и напряжения на видюхах. А то чет по современным видяхам там глухо.
Подключил автономный питатель к преобразователю питания памяти, к нагрузке. Номинальное напряжение на автономном преобразователе 1,57 В, после подключения 1,37 В. На плате ничего не раскаляется, прощупал все досконально. Чипы памяти еле теплые, можно сказать холодные, гпу холодный. Даже не знаю что дальше делать. Где-то тут на форуме описывались подобные случаи, когда было КЗ по памяти и при подаче напряжения на память, ничего не калилось, надо будет поискать чем там все закончилось.
Кстати точно замерил сопротивления: Rgpu=2.2 Ом, Rmem=0 Ом, Rpll=2.2 Ом. Получается, что у PLL и GPU одинаковые сопротивления. О чем это говорит?
Снял всю память. КЗ осталось. По прежнему ничего не раскаляется.
