Перепрошил на F28, по сути ничего не поменялось. Родные драйвера приводят к черному экрану. Создал точку восстановления в этот раз, вернул как было. Решил установить сначала отдельно драйвера для Radeon 4200, все успешно. Потом решил поверх отдельно установить самые новые из серии Radeon 5400. Вроде тоже успешно, но идет конфликт с драйверами от 4200, что привело к странному результату, в device manager radeon 4200 не работает корректно, зато 5470 опознался без конфликтов. Но при таком раскладе, опять же свойства драйвера ATI не опознают 5470, с сообщением что либо нету такого GPU в системе, либо что установлены не те драйвера. А если посмотреть свойства экрана, то там вообще пишет безымянный видеоадаптер. Удалив все драйвера заного и установив последние на radeon 5400 также привело к черному экрану. Такое ощущение , что проблема из за того что инф-ии о системе нет в биосе...я этого пока еще не исправлял. Пока останусь тогда на Radeon 4200...
P.S. До кучи , HP Asssistant пишет что нужно использовать адаптер большей емкости, и что моей мало для ресурсоемких задач.. Интересно какую же емкость ему требуется, если в оригинале тоже идет 19V, 4.7A
