Так я понял разъяснения, только вот все pcie устройства я вытаскивал и ситуация не менялась, поэтому и сам гадаю что еще можно сделать. У меня нет видеокамеры чтобы прокрутить все post-коды. А прогрев по сути ничего не нарушил, я поставил ИК лампу где-то на 5 мин у каждого чипа и смотрел чтобы температура была не выше 230-250. Жаль нету других планок RAM, только эти 2 которые шли с ноутом. Но опять же врятли они обе так сразу вышли из строя или выдают такие странности. Другие устройства я уже снимал, как и говорил - ничего не менялось, даже прогрев, не понятно, повлиял или нет. Скорее всего какие-то контакты на плате плохо себя ведут, и в определенных случаях он запускается..может когда я меняю положение платы, или как=то ее слегка сдвигаю...Позже попробую установить систему.
