лампу помянял сначала снизу потому что коротила и подпалила провод,после замены включил поработал, мин 10 отключилась подсветка, не долга думая поменял вверхнию лампу и не чего не изменилось, лампы новые, менял обе их по одной с каждой стороны, трансформатор один, выходное напряжение блока питания 5.3 и 16.63,(715g2892-2-3)-модель платы бп, сигнал включения инвертора есть, на трансформаторе напряжение одинаковое и сигнал пропадает через 3-5 сек
