Поймите, монитор у Вас, Вы знаете, что есть
Поймите, монитор у Вас, Вы знаете, что есть напряжение и оно падает через 3-5 сек, но мы-то не знаем в каком месте есть напряжение, какой величины. Какую лампу поменяли, как определили её, рабочая ли вновь установленная? Вопросов много, а Вы ничего не сообщаете.
Для работы подсветки необходимо наличие питающего напряжения инвертора, сигнал включения инвертора, исправность инвертора и ламп.
Исходя из этого, сообщайте какие выходные напряжения блока питания, проверяете сигнал включения инвертора (идет с майны - плата монитора), не пропадает ли он. Дальше лампы и инвертор. Как определили неисправную? Вначале пишите о замене одной лампы, потом пишите лампы, т.е. несколько, а сколько?
Дальше надо сообщить модель установленной платы БП инвертора, чтобы иметь представление о каком инветоре идёт речь. Трансформатор в инверторе один или два? Вторичные обмотки прозванивали? Типы ШИМ-контроллеров инвертора и БП?
