Осмотрел плату все чисто интересная особенность
мигают индикаторы при включении в разетку
При збрасывании биоса и подмене проца правда не того поколения автостарт пропал включается с кнопки подсунул родной проц ноут вкл с кнопки и через 1 сек вырубается в защиту уходит потом опять может просто так мигать начать индикаторами снял проц опять поставил не радной проц вкл с кнопки кулер крутится возможно ли что проц сгорел? И поэт ноут мигал и в защиту уходит?
