подарил мне знакомый моряк ноут Asus A52D залитый ромом после включение мигают все индикаторы и не стартует кулер и на экране ничего
Обнаружил что винт HDD WD blue 320 что даже не раскручиваеться проверял на другом пк менял местами оперативку и ставил по одной симптомы теже )) где копать ?
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование темы.
Копать - где захочется, а ноутбук разбирать и дотошно осматривать плату.
Осмотрел плату все чисто интересная особенность
мигают индикаторы при включении в разетку
При збрасывании биоса и подмене проца правда не того поколения автостарт пропал включается с кнопки подсунул родной проц ноут вкл с кнопки и через 1 сек вырубается в защиту уходит потом опять может просто так мигать начать индикаторами снял проц опять поставил не радной проц вкл с кнопки кулер крутится возможно ли что проц сгорел? И поэт ноут мигал и в защиту уходит?
Теперь все нормально собрал ноут поставил винт другой раскручивается дисковод тож работает с кнопки включается и выключается все эт делал без проца кулер не крутится ставлю не родной проц прошлого пркалентя кулер крутится... Как думаете стрит ли заказывать новый проц ? Батарею зарядило теперь даж с батареи вкл
Если сгорел проц какой аналог или чет круче у меня стоял и стоит amd p 520
А не родной процессор не обязан работать.
А советовать купить тот, что нужен? - Диагностика не сделана, нет ничего полезного из описания, кроме того, что разобрался и собрался - и перестал после этого вырубаться. Что говорит о том, что его уже разбирали и криво собрали. Неужели в Вашей местности не у кого на проверку взять?
Может мне просто везет, но подобных процессоров я дохлых не видел - не успевают сдохнуть, чипсет быстрее накрывается.
Поиск по слову Socket S1 (S1g4) выдаст совместимые процессоры.
