Это обнадеживает:-)
5 Авг 2013 - 20:57
Azur
81
4.13
Это обнадеживает
IW-ISP300AX-X проблема при включении (Решено)
Это обнадеживает:-)
Скорее всего последствий не будет, если все остальные
Обязательно , но может кто нибудь подобное делал?
вы первый, если придёт БАХ отпишитесь
Чё то я потерялся :-) Заменил конденсаторы в базах
лампочку на +12V не надо вешать. Если будет
С ОС всё вроде нормально, конденсатор 10uF 50V
Защитный стабилитрон D14 наверняка в обрыве. Померьте сопротивление
Проверяйте обратную связь и конденсатор 10uF 50V на
Меряю напряжение на +5VSB = 20В
Это обнадеживает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
