Микросхема IW1688, дежурка на полевике 2N60B. Цепляю лампочку в разрыв 220В. Включаю... лампочка еле еле горит... не тухнет. Выпаиваю полевик... включаю - лампочка загорается и гаснет. Полевик рабочий не пробитый. В чем дело понять не могу. Подскажите пожалуйста.
Примерная схема:
Вложение | Размер |
iw-p300a2_0_r1.2.gif | 77.17 КБ |
Меряю напряжение на +5VSB = 20В![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Проверяйте обратную связь и конденсатор 10uF 50V на горячей стороне замените новым.
Защитный стабилитрон D14 наверняка в обрыве. Померьте сопротивление между 20-й ногой
ШИМа и землёй,должно быть около 60 Ом.
С ОС всё вроде нормально, конденсатор 10uF 50V заменил, стабилитрон D14 был в обрыве - заменил, сопротивление между 20й ногой и землей 60 Ом. Включаю с лампочкой... загорелась и потухла
, меряю +5VSB = 5V, PS_ON = 5VV, пробую замкнуть PS_ON на землю... предварительно повесил нагрузку - лампочку на +12V, кратковременно замыкаю PS_ON на землю - слышу какой то писк... - лампочка горит. Всё выходные напряжения в норме. Только вот пищит постоянно.....
, в чём же дело...
лампочку на +12V не надо вешать. Если будет пищать - заменить конденсаторы в базах ключей.
Чё то я потерялся![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вопрос... можно ли так делать (менять номинал) и будут ли неблагоприятные последствия... Подскажите пожалуйста.
Заменил конденсаторы в базах силовых ключей... не помогло. Применил метод "карандашного тыка" и определил деталь которая пищит(свистит) - конденсатор С6 102 1kV.... Решил ради интереса поменять, заменил на 101 1kV - писк(свист) как рукой сняло...
вы первый, если придёт БАХ отпишитесь![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Обязательно
, но может кто нибудь подобное делал? Интересно....
Скорее всего последствий не будет, если все остальные детали в порядке. В частности, С9,10.
Это обнадеживает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
