А просто тупо прозвонить на плате
5 Авг 2013 - 17:52
igils
10500
922.29
При подключении бп начинает нагреваться EH11A
А просто тупо прозвонить на плате выход стабилизатора относительно земли?
Если коротко, при чем тут стабилизатор? Он бедолага пытается работать, да вот силенок не хватает справиться с повышенной прожорливостью потребителей.
Не включается Biostar NF520-A2 SE ver 6.0 (Решено)
Можно.
Огромное спасибо за помощь, сетевуху снял, мамка завелась.
В Омах это сколько? И почему сразу мост,
Если я сниму контроллер сетевой, то можно будет
Возле проца в среднем меньше 10 . Возле
Кого? Если стабилизатор, то пустое занятие. У него
Очень много стабилизаторов звонится на землю. Это тогда
ADJ/GND - 134 Ом Output & Vout
дооо... в обвязке у него там сотня
На входе 4.8В На выходе 0.2В Если я
