Разобрался. Основная причина не запуска - потекший полевик Q10 (2N7002). Он не давал запустится ШИМу APW7063. Видюха запустилась. Теперь надо побороть горизонтальные короткие полоски на экране. Если шевелить плату, то полосок становится или больше или меньше. Пред история - когда платка попала ко мне, была абсолютно рабочая, но кулер на ней был дохлый в ноль. Заменил кулер - вроде все ОК. Собрал комп в кучу, включаю еще раз проверить - и бам! поперли полоски по экрану ! Видимо работа без кулера даром не прошла. Похоже ребол GPU нужен - простой прогрев результатов не дал. Опыта ремонта нет - подскажите правильно-ли я думаю в строну ребола проца?
Снимок экрана прилагаю.
