Снес случайно деталеки с видюхи. Пож-ста помогите уточнить номиналы двух деталей указанных стрелкой, хотя-бы резюк! Кондер попытаюсь сам подобрать. Ставил наугад разные номиналы - не запускается! Может завалялась у кого такая платка - сфоткайте этот угол.
| Вложение | Размер |
| dsc02797.jpg | 85.27 КБ |
| dsc02798.jpg | 85.45 КБ |
| dsc02799.jpg | 66.38 КБ |
01b маркировка =1кΩ
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Спасибо! 1кΩ в первую очередь попробовал, но не завелась. Видимо кондер не угадал. Попробую подбирать.
Разобрался. Основная причина не запуска - потекший полевик Q10 (2N7002). Он не давал запустится ШИМу APW7063. Видюха запустилась. Теперь надо побороть горизонтальные короткие полоски на экране. Если шевелить плату, то полосок становится или больше или меньше. Пред история - когда платка попала ко мне, была абсолютно рабочая, но кулер на ней был дохлый в ноль. Заменил кулер - вроде все ОК. Собрал комп в кучу, включаю еще раз проверить - и бам! поперли полоски по экрану ! Видимо работа без кулера даром не прошла. Похоже ребол GPU нужен - простой прогрев результатов не дал. Опыта ремонта нет - подскажите правильно-ли я думаю в строну ребола проца?
Снимок экрана прилагаю.
А мне кажется проблема может быть и в памяти. Попробуйте прогрейте память.
Точно память отвалилась ! Пропаял - карточка заработала.
