По сути - вряд ли придется искать неполадки в инверторе, и если это действительно всязано со скачком напряжения - то, похоже, тяжелый будет случай. Попробуйте пока "блочную замену" - заведомо рабочие лампы другие, матрицу отключить, и т.п... Когда гаснет - в спящий режим уходит? (у меня загорался красный светодиод)
"Включается на секунду и сразу гаснет" - и изображение при этом кратковременно появляется? Месяца два назад я задействовал все войска обороны, и вот что по этому поводу вышло: rom.by/forum/Monitor_INTEGRAL_19_kvadrat_-_odnazhdy_vnezapno_nachal
