Проблема с монитором Integral 17"
Добрый день всем.
Проблема с данным монитором в следующем. После броска напряжения в эл. сети монитор включается на секунду и сразу гаснет. Возможно срабатывает защита.
Напряжения на выходе БП
по линии 12V - 11.58V
по линии 5V - 5.03V
Визуальный осмотр дефектов не выявил.:)
На корпусе монитора - ТУ РБ 100869080.002-2003
На матрице - LTM17OEU-21
ШИМ БП - ICE 2AS01
Скалер TSU16AL-LF
Если кто поможет советом, огромное спасибо.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
"Включается на секунду и сразу гаснет" - и изображение при этом кратковременно появляется? Месяца два назад я задействовал все войска обороны, и вот что по этому поводу вышло: rom.by/forum/Monitor_INTEGRAL_19_kvadrat_-_odnazhdy_vnezapno_nachal
По сути - вряд ли придется искать неполадки в инверторе, и если это действительно всязано со скачком напряжения - то, похоже, тяжелый будет случай. Попробуйте пока "блочную замену" - заведомо рабочие лампы другие, матрицу отключить, и т.п... Когда гаснет - в спящий режим уходит? (у меня загорался красный светодиод)
