Близки, имхо, на 95%.
Сейчас пытаюсь приладить CM6805BSX вместо CM6903AG. Пока безуспешно.
Есть различие в осциллограммах на 7pin(VEAO), 8pin(VFB), 9pin(IAC), 2pin(VCC).
Хотя обвязка 7pin(VEAO), 9pin(IAC) на платах почти одинаковая. Обвязка 8pin(VFB), вообще 1:1, даже номиналы.
Получается, что и назначение выводов одинаковое.
Думаю, различие в уровнях сигналов.
Аналогично, тоже не нашёл.
Могу только предложить руководствоваться даташитом на CM6903A.
championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6903A.pdf
