Аналогично, тоже не нашёл.
Могу только предложить руководствоваться даташитом на CM6903A.
http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6903A.pdf
Близки, имхо, на 95%.
Сейчас пытаюсь приладить CM6805BSX вместо CM6903AG. Пока безуспешно.
Есть различие в осциллограммах на 7pin(VEAO), 8pin(VFB), 9pin(IAC), 2pin(VCC).
Хотя обвязка 7pin(VEAO), 9pin(IAC) на платах почти одинаковая. Обвязка 8pin(VFB), вообще 1:1, даже номиналы.
Получается, что и назначение выводов одинаковое.
Думаю, различие в уровнях сигналов.
macoboot, может В - 95 кгц, а А - 67 кгц?
Скорее всего, ещё и в этом различие. Но, если бы дело было только в частоте, то у БП был бы более-менее устойчивый старт.
Из того что я намерил, в CM6805BSX нету переключателя VREFOK, который находится между 9pin(IAC) и 2pin(VCC).
См. структурную схему стр. 3 datasheet CM6903AG.
Ну и зачем он нужен? Просто резистор 1-2мом с +В на Vcc.
