Затем через лампу включил в сеть и измерил напряжение на большом электролите и затем питание ШИМ. Питание оказалось посаженным почти в 0. Выпаял ШИМ и прозвонил 1 и 2 ноги (питание) - было почти короткое.
Если у вас горит светодиод во вторичке и присутствует напряжение 15-16В, то ни о каком 0 на большом конденсаторе речи не может быть. Чем мерили, в какой момент мерили. ... Иначе это противоречит современной науке...
Кроме того я изв., может я такой тугодум, но:
1.
2. говорят можно, но я не пробовал, незнаю, почитайте: БП для ноутбуков Meind100W
3. кстати какие признаки подавал пациент до "лечения"???
4. как звонится нормальный ШИМ 1 vs 2 ножка?
резюме: думаю какой нибудь СМД резистор по ОС ШИМки.
P.S. неплохо было-бы эту тему перенести к "ремонту БП ноубуков"
