Ув. Leviafan, коротящий по питанию ШИМ - это тот, который был заменен на новый.
Когда начал искать проблему, первое, что было сделано, как написал в топике, это заменил беременные электролиты, электролит по питанию ШИМ. Проверил имеющиеся в схеме полупроводники на пробой. Затем через лампу включил в сеть и измерил напряжение на большом электролите и затем питание ШИМ. Питание оказалось посаженным почти в 0. Выпаял ШИМ и прозвонил 1 и 2 ноги (питание) - было почти короткое.
Следующим шагом была замена ШИМ на новый.
После чего пришел к результату, с которым обратился за советом.
Для того, чтобы проверить, что по питанию ШИМ сейчас, хотел его выпаять и включить без него, но из-за наличия APFC придет композитор. Вот и спрашивал выше, удаление МОСФЕТ корректора не заставит ШИМ уходить в защиту?
