В том то и проблема.
1. На сетевом электролите напряжение было.
2. Все резисторы прозвонил они исправны. Так как в настоящее время все работает.
3. Этого не было.
Пока на VIN не пойдет напряжение ничего в схеме не работает.
До этого замерял напряжение и на 7 выводе микросхема, там ничего не было, до того момента пока не пошло на VIN напряжение. А вот почему все заработало после подачи внешнего в ту точку, это мне и не понятно. И VIN судя по описанию как раз и служит для старта микросхемы, после чего начинает работать и 7 вывод. Если я правильно понял описание.
3. Этого не было.
