Напряжение на 9 ножке микросхемы может отсутствовать в трёх случаях
1. Отсутствует напряжение на сетевом электролите.
2. Обрыв одного (или более) резистора.
3. Пробой 9 вывода на землю.
Вообще-то нет особого смысла подавать внешнее напряжение, надо искать неисправность, но если уж так хочется, то подавать надо было на 7 ножку предарительно выпаяв или диод или резистор R14 в этой цепи.
Замените маленький электролит, который находится возле большого напротив буквы Y в слове YAGEO.
