Итак, почитав в инете на тему Bios Rescue
Итак, почитав в инете на тему Bios Rescue disk, сделал себе загрузочный диск сначала по этой, а потом и по этой инструкциям. В итоге что происходит: слышен отчетливый звук движения головки (сняв крышку флоппи-драйва убедился, что сама головка с частотой где-то в полгерца ходит на несколько миллиметров вперед назад, при этом чуток движется сам магнитный диск). Светодиод на флоппике не горит. Может ли все это служить доказательством, что boot сектор биоса поврежден, и не может даже запустить восстановление?
P.S. на плате есть перемычка FWH_TBL, ответственная за защиту бут сектора от записи - пробовал переставлять перемычку: безрезультатно.
P.P.S. в самом начале я создал загрузочный диск програмкой drdflash с этого сайта. (это рекомендация самого Foxconn'a) и заметил что несколько секунд вообще ничего не происходило, а потом появился звук, описанный выше.
[Решено] Не стартует Foxconn 945G7MA-8EKRS2
  • Таки перешил биос на последний доступный на оф
  • Итак, почитав в инете на тему Bios Rescue
  • Тут лучше осциллом смотреть.
  • Померил напряжения на кварцах: и правда на одной
  • На просторах инета видел похожие проблема с материнкой,
