Клокер заменить не пробовал: т.к. 1) точно такого
Клокер заменить не пробовал: т.к. 1) точно такого же у меня нету, есть ICS uj260238 0220 950220af (с 468 чипсета), 2) хотелось бы убедиться, что именно он неисправен. Диагностику термопальцем я уже делал :) Если кратко, то: сильно греется этот самый клокер (но он вроде как и должен греться) и один из мосфетов (который в аккурат прям над клокером, чуть правее чем разъем PWR2, на фотке у него значения 3.33, 2.5, 5.25). Сколов, трещин не заметно (я внимательно осматривал). Проверял usb по этой ссылке. Не коротят.
[Решено] Не стартует Foxconn 945G7MA-8EKRS2
  • Таки перешил биос на последний доступный на оф
  • Итак, почитав в инете на тему Bios Rescue
  • Тут лучше осциллом смотреть.
  • Померил напряжения на кварцах: и правда на одной
  • На просторах инета видел похожие проблема с материнкой,
