Я смотрю на схему (микросхема U6 стр.35) сам попутал
12 Июл 2013 - 13:22
zaiganpc
450
37.21
сам попутал не 2 и 7
а 1 и 7
прошу прощения
HP N610c проблема с питанием.
Биос прошивался на последний еще до смерти. Но
Зашить свежий БИВИС с сохранением старого это святое!
Ребят, без вас не справлюсь.. Есть у меня новости. Я
Ой, черт :( Ну ладно, удачи!
Max-Hunter ухожу праздновать Петра и Павла ток
Погодите, вся серия ноутбуков, с завода так себя
проверить цепи Q510 и Q16 (стр.29)
Все есть! Мне кажется, просто какой-то сигнал отсутствует.. Но где
а дальше см. 3 стр. включаем и меряем напряжения +V1.5S +V2.5A +V5a +V12 и
Нет, не греется совсем. Дежурные?! Эмм, ну если плата
Хорошо PI5C3306 уже не греется? Теперь проверим дежурные напряжения
А нет, включается все. просто платка отошла. Изменений
Так, что мы имеем на 2,3 и 5,6 напряжения?
Блиин. что такое? Поднял 1 и 7 ногу,
Аааа, ну точно, я смотрю, может 1 и
Ой. Не очень понял, простите за тупость мою.. Значит,
У нас стоит 3305 и на 2 и
Обида :( Подскажите, как мне быть ? У меня больше
Скорее всего - Да. поменяете PI5C3305 - обязательно отпишитесь
Черт, я уже поменял :( Замена не прокатила, все
Снимешь, проветь на КЗ выводы 2, 3, 5,
Оуу такие маленькие мне не снять, только целиком. У меня
PI5C3305 2-Bit Bus Switch with Individual Enables Снимите выходы 2 и
zaiganpc , грубо.. Если уж создал тему,
Max-Hunter если Вы экспериментируете - экспериментируйте
Простите, я совсем Вас не понял :( 1 контакт
Замеряете импульсный сигнал тестером. При таком измерении судить,
Не знаю даже.. На контакте заряда всегда было
Закон Ома 14в / 3000 Ом = ?
Я понял вроде! Коротнул 19в на второй контакт.
Крепежки к плате это. А как все исправить?
а 1 и 7
прошу прощения
