Простите, я совсем Вас не понял
1 контакт = 19в, это на батарею зарядка.
2 контакт = не понятная цепь. 2 контакт идет сразу на резистор, а тот в массу. Шины данных тут вроде нет.
Это на схеме так.
Я замкнул 1 и 2 контакты. То есть, силовые 19в ушли в резистор. Теперь, если снова замкнуть 1 и 2 пины, ничего не происходит. Я думаю, резистор просто пробило. я не помню его обозначения по схеме.
Что-то типа R276, но наверняка я ошибаюсь. На плате я его искал, не нашел.
Сопротивление 2 пина относительно земли - чуть-чуть вроде есть.
На 1 пине сейчас есть 19в, то есть цепь зарядки и дроссели не спалил.
Простите, я совсем Вас не понял![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Это на схеме так.
