да чот и не попадалось это расписанным... ну или не обратил внимания... оно как-то хватало диагностики самостоятельной... ну, в данном случае, учитывая, что до разборки матрёшка то показывала, а вот после - уже полосить начала, то как-бы напрашивается вывод о "хвизиологической промблеме" и как-бы... первым делом почистить контакты коннектора и посмотреть что изменится, думаю довольно просто... ну а затем неплохо бы вспомнить всю процедуру разборки-сборки, возможно припомните, что были какие-то мехнагрузки при работе и покумекаете в ту сторону...
по практическим воспоминаниям, (при сборке, после ремонта типичных болячек поверборда, т.е. на матрицу вообще посягательств не было) плохой контакт в коннекторе действительно приводил к подобному эффекту (хотя, правильнее бы посмотреть своими глазами на изо... фотку бы) и это легко лечилось крамолиновским баллоном "Contact"
