такой эффект можно получить и при неконтакте шлейфа с майнборда..
Подскажите если помните, такое было при замыкании каких то сигналов, или обрыве? На 17" матрице при размыкании проводков шлейфа в лучшем случае получается каша на экране. Отдельные полоски в 1 пиксель всегда сваливал на дешифратор - стекло, а искажённые блоки пикселей/полос - на питание дешифраторов, и на всё что "до". Хочется разобраться, так как всё что до дешифраторов в принципе ремонтабельно.
Или поделитесь пожалуйста ссылкой, где про это хорошо расписано.
